Поднять давление в системе
10 этаж 10-этажки. Предполагается смонтировать бойлер, обеспечить нормальный напор холодной и горячей воды. Проблема в низком напоре подаваемой холодной воды (давление низкое, насколько - сказать трудно, манометр к системе не подключался).
Идея заключается в том, чтобы поставить насос типа EBARA MULTIGO (чтобы потише был), которым набивать пневматическую бочку литров на 50-100 (не знаю как она правильно называется), которая в свою очередь обеспечит давление в системе.
Вопросов возникает несколько.
1. При низком давлении подаваемой воды не выйдет ли проблем с насосом, которому будет "нечего тянуть"? Также при отключении воды не выйдет ли проблем с насосом? Или это только от правильности монтажа зависит?
2. Учитывая наличие прямо над ванной технического этажа, насколько дикой кажется идея установить туда накопительную емкость литров на 500, утеплить ее и уже из нее тянуть насосом воду? Как считаете, будут ли проблемы с эксплуатационщиками в доме? С порчей и застаиванием воды? Может с такой емкостью и насос будет не нужен - давление создаст перепад высоты, как посчитать? Дойдет ли вода еще выше до емкости, если на этаже уже низкий напор, как прикинуть? Вроде школьная физика, но "не доходит".
Естественно рассчитывать что монтаж такой системы будет первым шагом к монтажу АГВ. Сможете прикинуть во сколько примерно обойдется подобная система? В верном ли направлении думаю?
Заранее благодарен за советы и предложения.
