Выбор крана
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите по такой проблемме: надо заменить кран дюймовый, какой именно поставить, чтоб надолго??? А теперь где стоит: на водопроводе в яме ( примерно 1,2 метра глубиной), по трубе идет агрессивная вода (походу с солями Са и Mg) плюс песок и порода бывает иногда. Последний раз ставил шаровой кран корпус из латуни остальное не знаю из чего. Так вот, ни один шаровой не держится больше полгода, разбивает в основном соединение штока с шаром. Есть ли смысл ставить кран с нержавеющей стали? Или какой лучше посоветуйте пожалуйста.
Але, есть специалисты на этом форуме, или только трубу в землю закапывать мастера?
Бери обычный вентильный смеситель он надежней в агрессивной воде и чистится и разбирается легко bt.rozetka.com.ua/emmevi-deco-cr12217/p277959/ |
При чем тут смеситель, я за обычный кран спрашивал |
Если у Вас краны лопаются не от минусовой температуры.
Так как кран может банально замерзать с лопаться. А так же Вы не указали какой температурный плюсовой режим может быть у Вас в трубопроводе. Если кран лопается все таки от рабочей среды, то тогда надо поставить кран нж с 316 стали. Данный шаровой кран с нж стали , можно использовать в агрессивных средах. Его ставят для пара, нефтепродуктов, а так же других агрессивных средах. |
