Он предназначен для поднятия воды из колодцев и скважин глубиной до 9 метров к уровню воды (при установке обратного клапана).
Одно из преимуществ состоит в том, что манжет поршня отливается точно по внутреннему диаметру цилиндра насоса (в отличии от тех производителей, которые используют готовые манжеты и при последующей сборке подгоняют их под цилиндр чем ухудшается качество самого манжета).
Гарантия на наш манжет 10 лет!
На всю продукцию даётся длительная гарантия. Осуществляем послегарантийное обслуживание.
Высота насоса в собранном состоянии с поднятым штоком – 140 см. Высота слива над опорной плоскостью – 90 см. Диаметр отверстий для крепления – 10 мм. Вес -10 кг.
Все изготовлено из пищевой нержавеющей стали!
Высота цилиндра 400 мм
Диаметр цилиндра 100 мм
Ход поршня 350 мм
Количество воды 1,5 л
Вход в насос 1˝ и , 1 ¼ ˝
Выход из насоса 1˝
При возникновении вопросов по установке и эксплуатации, наши опытные менеджеры с удовольствием ответят на все интересующие Вас моменты, при необходимости мы перезваниваем своим клиентам.
Безупречное качество от производителя.
Доставка во все регионы Украины.
