ЗАБИЛСЯ ВОДОПРОВОД
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:37
Недавно произошла утечка воды в водопроводе(проживаю в ч/с). После ремонта вода бежала в кране нормально,через несколько часов напор стал меньше и сейчас бежит совсем слабо.Трубы старые и тонкие. Возможно забилась где-то труба. Можно как-то определить так ли это и как прочистить ее?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 18:02
Фильтр посмотрите, и проверьте нет ли еще утечек на вашей линии. Трубы если стары лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 22:44
фильтр чистый,утечки нет,где-то засорилось внутри
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:36
Можно аккуратно простукивать трубы молотком
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:05
водопровод в земле и забилось где-то там
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:19
А запорная арматура в колодце в порядке? Если старая труба идет по прямой, и диаметр ее позволяет, то можно внутри стальной трубы протянуть металлопластик. Я бы посоветовал Вам менять трубы, замените на пластик и забудьте о проблемах, а со старыми будете мучаться постоянно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:32
Слабый напор только в одном кране или в целом по дому?
