Как разогреть воду до +80?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:34
Суть: необходимо разогретую водопроводную воду до 80-85 градусов при подаче её в бочки.
Т.е.Жилой частный двор. В пристройке есть: водопровод, газовая колонка.
Для нагрева воды использую: насосную станцию, газовую колонку, проточный водонагреватель, несколько тэнов.
Бочки находятся вне помещения, а именно на расстоянии 10 м. от газовой колонки (длина труб).Т.е. колонка не может ''продавить'' нормальную струю (даже с насосом) 10 метров пластиковой трубы на 3/4.
Моя беда в том, что не получается разогреть воду выше +65 градусов, т.к.
- газовая колонка начинает отключаться, начиная с + 60
- стандартный проточник включается только при прохладной воде и тоже хорошо воду не греет +50
- тэны делают своё дело, но слабовато
Не хочу использовать:
- открытый огонь;
- электро-бойлер очень долго греет воду (и объемы горячей воды нужны побольше чем 100 литров)
Подскажите, как разогреть воду до +80?
