помогите советом
02 июл 2011, 00:45
mastertepla
Шатаеться смеситель для ванной за гипсом можноли задуть эксцентрики монтажной пеной и чем это грозит?
Re: помогите советом
02 июл 2011, 08:48
Можно, только резьбу обмотайте скотчем или полиэтиленом, что бы потом в случае чего не пришлось ее чистить. Можете так же вставить что то твердое, например деревянный колышек между кафелем и эксцентриком, если это возможно. Я так понимаю разводка у вас на металопластике или полипропилене, а стены гипс+кафель? Закрепить установочное колено не представляется возможным?
02 июл 2011, 22:20
mastertepla
Совершенно верно, я плохо закрепил планку для смесителя и она начала шататься. Заказчик
в ужасе! Я думаю пена будет нормально держать и на долго её хватит?
03 июл 2011, 08:04
Пена не особо твердая и со временем разболтается, вставьте между эксцентриком и кафелем что то твердое (деревянный колышек или кусок трубы вырежьте по размеру) а потом уже задуйте пеной, тогда будет держаться хорошо.
03 июл 2011, 08:22
mastertepla
Спасибо за совет буду пробовать, потом напишу что получилось.
04 июл 2011, 08:09
mastertepla
Всё сделал как описано, получилось хорошо. Спасибо за совет!
04 июл 2011, 10:15
Не за что
Обращайтесь еще.
