помогите советом
Шатаеться смеситель для ванной за гипсом можноли задуть эксцентрики монтажной пеной и чем это грозит?
Можно, только резьбу обмотайте скотчем или полиэтиленом, что бы потом в случае чего не пришлось ее чистить. Можете так же вставить что то твердое, например деревянный колышек между кафелем и эксцентриком, если это возможно. Я так понимаю разводка у вас на металопластике или полипропилене, а стены гипс+кафель? Закрепить установочное колено не представляется возможным?
Совершенно верно, я плохо закрепил планку для смесителя и она начала шататься. Заказчик
в ужасе! Я думаю пена будет нормально держать и на долго её хватит? |
Пена не особо твердая и со временем разболтается, вставьте между эксцентриком и кафелем что то твердое (деревянный колышек или кусок трубы вырежьте по размеру) а потом уже задуйте пеной, тогда будет держаться хорошо.
Спасибо за совет буду пробовать, потом напишу что получилось.
Всё сделал как описано, получилось хорошо. Спасибо за совет!
Не за что
