Бойлеры (баки) косвенного нагрева
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 13:41
Представляем Вашему вниманию накопительные водонагреватели итальянской компаниий, ведущего производителя фирмы CORDIVARI, а так же бойлеры косвенного нагрева, инерционные емкости, теплоаккумуляторы.
Бойлеры (баки) косвенного нагрева - предназначены для производства и хранения горячей санитарной воды, используются в домашних и промышленных целях.
Бойлеры представляют собой теплоизолированную ёмкость, которая может быть изготовлена из углеродистой стали с высококачественным эмалевым покрытием Polywarm или из нержавеющей стали. Для минимизации потерь тепла из накопительной емкости в конструкции бойлера косвенного нагрева предусмотрена теплоизоляция.
В качестве теплоизолирующего материала применяется мягкий и твердый пенополиуретан с малым коэффициентом теплопроводности. Теплоизоляция из мягкого пенополиуретана может легко демонтироваться и покрыта сверху защитной пленкой. Для защиты твердого пенополиуретана емкость Cordivari покрыта листом оцинкованного металла.
Основным элементом бойлера косвенного нагрева является змеевик, который может быть изготовлен из углеродистой или нержавеющей стали, по нему движется теплоноситель, имеющий высокую температуру и передающий тепло содержимому емкости. Бойлеры могут быть с несколькими стационарными змеевиками, к которым можно подключать генераторы тепла.
Схемы подключения могут быть разнообразны. Тепловым источником может быть газовый и твердотопливный котел, солнечный коллектор, тепловой насос.
    Основным назначением бойлеров косвенного нагрева является производство и хранение горячей санитарной воды.
Бойлеры снабжены резьбовыми отверстиями для подключения контрольно-измерительных приборов, например термостата, термометра, предохранительного клапана, а также фланцевым отверстием для визуального контроля состояния прибора и профилактических работ ( чистки от накипи и отложений).
Бойлер снабжен дополнительным выходом для подключения линии циркуляции ГВС (горячее водоснабжение), до потребителей и обратно. Чаще всего циркуляция организуется при помощи маломощного насоса, когда температура воды непосредственно в трубе возле потребителя опустилась до определенной отметки, включается насос и подгоняет к нему горячую воду из нагревателя, а холодная идет обратно на подогрев. Т.е. у потребителя всегда, независимо от частоты пользования ГВС, из крана идет горячая вода.
Для защиты емкости от коррозии предусмотрен магниевый анод с тестером, что позволяет контролировать степень износа анода, не снимая его.
"ГеоТепло"
+38050-526-46-26
