Фановая труба канализационного стояка
Скажите, обязательно ли делать фановую трубу для вентиляции канализационного стояка в 2-ух этажном доме?
Стояк обязательно должен иметь вентиляцию, иначе при смывании унитаза, вакуум созданный потоком воды вытянет воздушные затворы из умывальников и т.д. и в санузлах появится неприятный запах. Как вариант можно поставить воздушные клапаны, но со временем они тоже могут пропускать запах в помещение, поэтому при таком решении необходимо оставить доступ к клапану для его обслуживания.
А можно эту фановую трубу не 100 делать, а перейти на 50 и вывести на крышу?
В двухэтажном доме можно.
Здраствуйте! У меня дом 2 етажа + мансарда. Фоновая труба стояка не виведена через чердак на крышу. Хочу вывести фоновою трубу в мансарде через стену на улицу и по 90 град. поднять вверх чуть выше края крыши. Правильно ли я сделаю, подскажите что не так?
Все правильно, только поднимите ее выше кровли на 50 см.
Нет, не обязательно выводить трубу на крышу. На сегодняшний день существует новое средство от канализационного запаха - канализационный воздушный обратный клапан "флаппер". Он ставится в малоэтажном доме на выходе канализационной системы из дома, т.е. в нижней части, но желательно в доступном месте. "Флаппер" полностью перекрывает движение воздуха из канализации в вверх, а чтобы не создавался вакуум в системе, вертикальный стояк при наличии такого клапана можно собирать без уплотнителей, запаха не будет. У меня такая система уже год работает в 3ёх этажном доме, я на третьем этаже у раковины сифон снял (забивается часто) и поставил прямую трубу, запаха нет.
Вот ссылка на Флаппер http://www.davincisquarter.com/ |
