Замена унитаза
Доброго времени суток вопрос такой:на данный момент в туалете установлен старый унитаз с вертикальным сливом. После ремонта планируем новый унитаз, какой лучше покупать с горизонтальным или с косым сливом и как переделать канализацию? Поставить новый унитаз с вертикальным сливом на на то же место не получится т к задняя стена туалета выдвинется (проще говоря заднюю стену заделают гипсокартоном под плитку дабы скрыть стояки). Спасибо
Рассмотрите вариант встроенного унитаза, значительно сэкономит место.
В случае с вертикальным выпуском (в пол) лучше выбирать соответствующий унитаз именно с таким выпуском. Но есть ещё вариант унитаза со скрытым горизонтальным выпуском, который при помощи специальных угловых переходников легко подключить к вертикальному выпуску. В этом случае замена унитаза будет правильной и позволит сэкономить свободное место в туалете.
