забилась канализация
Мы в центральную канализацию врезались в начале марта. до сих пор ней не пользовались поскольку к дому она еще не доведена. канализация будет напорной, т.к. дом ниже канализации. теперь к сути: у соседей выше места врезки (у них и дома выше канализации, у них там все само течет) есть сборник всей этой прелести (сливная яма на три дома, из которой все и вытекало), так вот неделю назад вода уходить перестала. мой ли это косяк или они сами успели?
Если вы ей еще не пользовались, то это не Ваша вина. Тем более что если у Вас будет напорная канализация, то вы засорить ее никак не сможете, так как фекальный насос перемалывает все на мелкие куски.
т.е. образование там "воздушной пробки" или еще чего-нибудь исключено?
З.Ы. Спасибо за быстрый ответ и за снятие груза с совести) |
Понятие "воздушной пробки" может быть только в замкнутых системах, например в отоплении, а в водопроводе и в канализации такого не может быть.
Если из Вашего колодца вода не уходит, то возможно вина ваша. Учитывая культуру производства бригад по прокладке канализации, возможно что при врезке канализационной трубы в действующий колодец в уходящий трубопровод попали обломки "камней" образовавшиеся в результате врезки трубы через стенку колодца, в результате чего камни внутри трубы начали собирать на себя грязь и т.п. в результате чего в этом месте образовался засор. Засор такого вида необходимо вымыть из трубы, а не засовывать дальше с помощью троса. |
Возможно причина в том что у соседей проблема с канализацией. Похожий случай у меня был в частном доме . У них вечно во время паводка забивалась выгребная бетонная яма. Я им посоветовал купить септик , и проблема решена .
