9 метровая канализационная труба с коленном, нужен совет.
Здравствуйте госопода профисионалы. Есть кухня комната и лоджия нудно из кухни и части лоджии делать комнату а из другой ее половины кухню, канализационная труба получается идет 3 метра, затем поворачивает и тянется еще на 6 метров до стояка в туалете, вапрос в слудующем: точка в которой мойка будет и стиралка на сколько должна быть выше точки в которой соеденится труба со стояком, как часто будут засоры, можно ли будет чистить такую трубу А) средствами Б) провлокой, тросом. Какие проблемы могут всплыть, и как лучше это зделать? Замуровывать под пол или лучше пусть идет по комнате обшить чем то легко разбирающимся ? буду очень благодарен всем советам, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Минимум на 18 см выше, максимум на 27 (если выпуски нужно сделать выше, то поднимайте вертикальным участком трубы), поворот делайте двумя отводами под 45 градусов. В районе поворота делайте ревизию. Если эти условия соблюдены, то можно замуровывать и в пол.
Если на трубе будет только стиралка и посудомойка, то проблем быть не должно.
Как будет удобнее, если в полу позволяет высота выдержать уклон, то можно и замуровать. |
