Здраствуйте !
Прошу меня особо не пинать если подобная тема проскакивала - но у меня возникла проблема с монтажом пластиковой трубы 110 мм . А именно как насадить колено на трубу так чтобы с ним не пришлось мучатся .Поделитесть секретом как это делать без мучений ?
Без резиновой прокладки они лехко одеваются,а как только оденешь прокладку и пытаешься насадить на трубу вспоминаешь всех китайцев и производителей труб не злым тихим словом . Потому что сама заходить в стык не хочет а бить по колену молтком нельзя да и не получается из-за угла колена и их круглих форм .
Монтировать всё это приходится в месте где особо не повернешься .
Как насаживаются - насадить колени на пластиковую трубу?
Трубу и резинку нужно смазать специальной смазкой, но можно вместо нее применить и обычное моющее средство или мыло. Когда одеваешь колено оно его можно прокручивать вокруг оси, и наклонять из стороны в сторону, что бы попасть в плоскость, когда осевая линия трубы и отвода совпадут. Если отвод идет под углом к трубе, тогда его не вставишь. Можно поменять резинку, бывают резинки немножко толще чем нужно, что сильно затрудняет монтаж.
Спасибо за совет !
Надо будет попробовать завтра сделать так ! |
