проблема с раструбом
имею проблему:11 этаж 14-этажки,тройник 100Х100Х100 внутриквартирный,отгнил сломанный при монтаже раструб(30 лет дому)самое плохое,что слом внизу.Пробовал замотать серпянкой(вкладывал обратно кусок раструба)и замазывал быстросхватывающимся цементом,далее через резиновый сальник-пластиковая труба 100 мм.Все равно просачивается вода!что делать,подскажите
Попробуйте сначала обмотать тряпкой смоченной в цементном "молоке", а потом замазать густым цементом. Если не получиться, то Вам нужно менять тройник, и скорее всего вместе со стояком, т.к. один тройник врядли получиться поменять.
