Уклон канализации
Какой лучше делать уклон внутридомовой канализации?
По снипу вроде 2см на метр для нерасчетных участков канализации |
У меня такая ситуация что выход канализации из дома находится выше моего помещения ( магазин в полуподвальном помещении), как мне можно сделать канализацию, ведь уклон у меня выдержать никак не получиться
В вашем случае можно использовать напоную канализацию, это будет оптимальный вариант. В противном случаем необходимо прокладывать собственную ветку наружной канализации до ближайшего колодца, находящегося ниже вас по уровню. Единственный недостаток напорной канализации в том что она не работает при отключении электроэнергии.
[quote="Krosen"][quote="bob"]Какой лучше делать уклон внутридомовой канализации?[/quote]
По снипу вроде 2см на метр для нерасчетных участков канализации[/quote] На стройке сантехники утверждают, что по нормам они укладывают канализационные трубы в туалетах (для унитазов) с уклоном 3 ММ /метр. Всего 3 миллиметра на метр. |
Может свои нормы, вот выдержка из СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
