инструкции для монтажа канализационных труб
Подскажите, где можно найти инструкцию по монтажу канализационных труб, интересует именно нормативы крепления туб.В СНиП 2.04.01-85 такой информации нет( или не сумел найти). Есть ли на этот счет какие нибудь документы
СП 40-107-2003 для полипропиленовых труб
4.20 При расстановке креплений: - количество раструбных соединений на участке трубопровода, ограниченном неподвижными креплениями, должно обеспечивать компенсацию температурных изменений длины этого участка; - при сборке деталей трубопровода компенсационная способность одного соединения с обычным (не удлиненным) раструбом составляет 11 мм для D=50 мм и 13 мм для D=110 мм, что обеспечивает при максимально допустимых температурах компенсацию деформаций участков трубопроводов длиной соответственно 0,8 и 1,0 м. Примечание - Компенсационная способность раструбных соединений приводится в документации предприятия-изготовителя; - крепления целесообразно устанавливать у раструбов соединений с резиновым кольцом, что увеличивает жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси; - крепления, установленные на стояках, должны обеспечивать соосность деталей и вертикальность трубопровода, крепления на горизонтальных трубопроводах - прокладку труб с необходимым уклоном; - не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах; - между неподвижными креплениями допускается не более двух соединений, используемых в качестве компенсаторов; - для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать соответственно 1,6 м (для =50 мм) и 2 м (для =110 мм); расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10*D , для вертикальных - не более 20*D ; - при использовании компенсационного патрубка на горизонтальном трубопроводе расстояние между неподвижными креплениями может превышать указанные выше значения 1,6 м (для D=50 мм) и 2 м (для D=110 мм), при этом должна быть обеспечена расстановка промежуточных подвижных креплений на расстоянии 10*D друг от друга; в этом случае расстояние между неподвижными креплениями определяется расчетным путем с учетом длины раструба монтируемого компенсационного патрубка; - при невозможности обеспечить компенсацию температурных удлинений из-за недостаточного количества раструбных соединений на участке трубопровода между двумя неподвижными креплениями используется компенсационный патрубок с удлиненным раструбом; - между неподвижными креплениями допускается установка только одного компенсационного патрубка; - при использовании компенсационных патрубков на вертикальных трубопроводах расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать 2,8 м, при этом следует предусматривать установку промежуточных подвижных креплений на расстоянии не более 20*D друг от друга; - вертикально расположенные трубы непосредственно над компенсационными патрубками следует жестко закреплять; - при установке креплений на фасонных частях необходимо предусматривать компенсацию. так же можете почитать ВСН 201-88 "Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из поливинилхлоридных труб в жилых и общественных зданиях" |
Спасибо за информацию!!
