Нужна помощь
Устройство и монтаж канализационных систем.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:06
При подсоединении унитаза возникла проблема - вставил до упора уголок на 45 в тройник канализации. Мне его надо провернуть. Сел очень плотно - не поворачивается. Места мало вокруг (за унитазом). Подскажите, пожалуйста, хитрые способы вытащить уголок из патрубка или хотя бы провернуть! Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:06
Попробуйте чем то смазать, например моющим средством. Хитрых способов не знаю, если он вставился, то должен и провернуться.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:33
Доброе время суток! В жилом доме..на 4 этаже нужно провести канализацию от стояка на 20 метров. Какой угол наклона трубы нужен ? Вообще каким образом это можно реализовать...и можно ли вообще??? Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 21:02
Можно провести, только через 10 м сделайте ревизию, если есть повороты, то на них тоже ставьте ревизии. Уклон трубы делайте 1-2 см/м
Вернуться в Канализация
