врезка в действующую канализацию в частном доме
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 13:21
пытливый
Помогите пожалуйста! Ситуация: рядом с домом проходит канализационная труба - 160мм чугун. колодцев поблизости нет. Как врезаться в канализацию? Построить на ней колодец со своим вводом и разрезать действующую трубу - но как? чтобы не повредить систему, а следовательно не дождаться поджега дома от разъяренных соседей.
Дякую
Re: врезка в действующую канализацию в частном доме
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:33
Этот вопрос решается ТОЛЬКО через водоканал, самостоятельно ничего не делайте, а то будут неприятности. Врезка обязательно будет через колодец. Вам нужно получить в водоканале техусловия, потом самому заказать проект, согласовать его. И только после этого Вам разрешать врезаться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 14:53
пытливый
линия абонентская - водоканал говорит - врезайтесь если хозяева не против - и приходите к нам для постановки на учет. Вопрос в том как наиболее эффективно - нанеся наименьший вред линии сделать подсоединение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 17:46
Копаете яму под колодец прямо на трубе на 20-30 см глубже низа трубы, дно заливаете бетоном до верха трубы залаживаете кирпичем, сверху ставите бетонные кольца думаю диаметр 1м хватит. Все это дело хорошо герметизируете доливаете бетоном до середины существующей трубы и делаете желобок к трубе по которой будет стекать ваша канализация. Потом просто аккуратно вырежете кусок трубы существующей канализации которая проходит внутри колодца.
Я набросал примерно. Но лучше что бы кто то Вам показал по месту, что бы горя не наделать.
