Контрольный колодец
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:16
alexhorse
Здравствуйте. Кто подскажет в каких нормах или СНиП указано про контрольный колодец? И зачем он вообще? На сколько помню - зависит все от типа грунтов по просадке.
Re: Контрольный колодец
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:52
СНиП 2.04.03-85 от 01.01.1986 г. Канализация. Наружные сети и сооружения. Пункты 4.14-4.24
От грунта тут не зависит, а ставятся они на прямых участках большой протяженности, которая зависит от диаметра трубы, например 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м и т.д. Нужно для того что бы в случае засора было легче обнаружить его и соответственно легче прочистить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:47
alexhorse
Владимир писал(а):СНиП 2.04.03-85 от 01.01.1986 г. Канализация. Наружные сети и сооружения. Пункты 4.14-4.24
Владимир, если не ошибаюсь, это не контрольные а смотровые. Контрольные нашел в п.1.6. Они нужны для замера. Вот думаю, что он необходим только в случае если от выпуска больше колодцев нет. То есть вместо контрольного может быть любой смотровой или поворотный до врезки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:40
Да перепутал.... Контрольный нужно делать перед врезкой в городскую сеть, смотровой не подойдет. Точных норм где именно его ставить я в документах не нашел.
