как экономнее пользоваться котлом ?
к примеру котел стоит на 50 градусов на улице -25 естественно в доме холодно и батареи остывают быстрее если котел поставить на 70 градусов будет ли экономнее ? как я понимаю котел набирает определёную температуру и поддерживает ее тобиш если в помещении прохладно то батареи остынут быстрее чем в тёплом помещении и котлу приходится чаще зажигатся и при 70 градусах расход будет +-одинаковым потому что котел просто держит заданую температуру вопрос в том правильный ход моих мыслей ?
Будет ли котел меньше потреблять, если будет работать постоянно, а не включаться время от времени? Нет, конечно, наоборот. P.S. Как вообще можно было прийти к такому? |
При прочих равных, при выставленной температуре +70°С и частом тактовании, котел будет потреблять больше, чем если будет выставлено +50°С и тактование будет реже. Это не говоря, что тактование, плата за легкое подключение котла, снижает ресурс котла. Чтоб было экономней и меньше тактование проще всего поставить программируемый термостат, обычно экономия получается 10-20%. Если вместо радиаторов отапливать теплыми полами, то будет, без учета программируемого термостата, экономней примерно в 1,5 раза, в разы комфортней, больше полезной площади, лучше вид интерьера. |
как-то был в сауне, там радиаторы холодные почти, но зато очень теплый пол градусов 42-44, поэтому и в помещении тепло.
Возьмите газовый котел в функцией «anti-fast» Fondital. Это режим позволяет сокращать включения-выключения.А если говорить об экономии в целом, то в первую очередь должен быть дом утеплен полностью. Не только стены, но так же пол и крыша. |
У нас в домашней сауне так примерно. Радиаторы холодные, а благодаря мощной печке, пол теплый и оттого жара во всем помещении. Печку кстати брали KASTOR КARHU 16 JK у нашей украинской компании http://www.teplodar.in.ua/pechi-dlya-ba ... er/kastor/ попав на акцию и оттого цена была вообще смешная, можно сказать. В общем теплый пол дает свое, разница есть когда заходишь в помешение с холодным полом и с теплым. Ну у нас сауна маленькая, поэтому там полный Ташкент по всем параметрам. |
