выбор котла
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:55
ОДНОКОНТУРНЫЙ ИЛИ ДВУХКОНТУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:44
Все зависит от того, выдержит ли проводка нагрузку. Если живете в небольшой квартире и проблем с электричеством нет, то, имхо, двухконтурный котел - идеальный вариант, все в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:26
Проживаю в трехкомнатной приватизированной квартире. Какой котел лучше поставить: газовый или электрический? Газ идет по счетчику. Посоветуйте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 14:32
Beller писал(а):Проживаю в трехкомнатной приватизированной квартире. Какой котел лучше поставить: газовый или электрический? Газ идет по счетчику. Посоветуйте, пожалуйста!
Разрешение на установку котлов от соответствующих органов получили? Установка газового котла обойдется вам дороже, но это будет надежнее, чем электрический и дешевле в процессе эксплуатации. К тому же электричество иногда отключают, а вот с газом это случается крайне редко. По всем параметрам я бы порекомендовал устанавливать газовые котлы отопления, а именно двухконтурный. Кстати, на газовый котел Beretta Ciao 24 C.S.I N сейчас акция - бесплатная доставка по Украине.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:14
Поддержу Donac ,Beretta достаточно неплохое выбор за разумные деньги,единственное что лучше выбирать модель Сity а не Сiao,в Cити - два раздельных теплообменнника.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:20
mariavalko25 писал(а):ОДНОКОНТУРНЫЙ ИЛИ ДВУХКОНТУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ?
эликтрический котел ставить если нет проблем с отключением электричества, а с нашим то "счастьем" это вполне возможно...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:30
Если двухконтурный, то газовый. А электрический ерунда
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:07
Сержио писал(а):Если двухконтурный, то газовый. А электрический ерунда
Согласен. У самого двухконтурный Ваиллант стоит:
А електрический был до него, но с нагревом воды не справлялся. То температура была низкая, то вообще не включался. С газовым таких проблем не возникает. Температура воды 70-80 градусов (иногда даже много этого). Летом уменьшаем на 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:49
EvgenPatriot писал(а):Все зависит от того, выдержит ли проводка нагрузку. Если живете в небольшой квартире и проблем с электричеством нет, то, имхо, двухконтурный котел - идеальный вариант, все в одном флаконе.
Отчасти поэтому и не только (были другие причины) мы отказались от покупки котла и прочих затей с этим связанных. А взяли по советую знакомых-специалистов и других экспертов отопительно-варочную печь Теплодар Матрица 100 которая как раз отлично работает на необходимой нам площади. Не знаю конечно как работал бы котел, может и не хуже, но печка нас полностью устраивает и мы ни о чем не жалеем. К тому же верхняя часть печи - это большая варочная поверхность, на которой можно готовить и разогревать.
