Приветствую.
Арендую офис в офисном помещении площадью 15 кв. м. На четвертом этаже пятиэтажного здания. Здание второй год без отопления. Так как поменять офис пока не могу возник вопрос отопления. Утром в офисе +5, стоит стеклопакет, на полу ковролин, работаю в офисе сам. Есть у меня керамический ветродуйчик на 1,2 кВт, когда ставишь возле ног, то согревает ноги, за 10 часов работы поднимает температуру в комнате на 4 градуса, что меня не устраивает, при этом сжигает 25 грн. в день. Меня такая ситуация не устроила, начал думать какой обогреватель купить. Остановился на конвекторе 1.5 кВт, но посчитал что при стоимости кВт в 2 грн., 24 часа его работы тоже обойдется мне дорого! Товарищ предложил попробовать установить инфракрасную длинноволновую панель номинальной мощностью 1000 ватт и расходом 0,3 кВт в час. Установил ее только в пятницу, и она проработала на полную мощность 4 часа, никакого эффекта я не ощутил. Завтра попробую включить на 12 часов, посмотрю или будет эффект, но что-то я очень сомневаюсь.
А что вы посоветуете, чем лучше обогреть такое помещение, чтобы температура была хотя бы 12-14 градусов и с расходом до 10 кВт с сутки.
Спасибо.
Подскажите способ экономно отопить офис 15 кв.м.
Обратите внимание на керамические конвекторы, во-первых они не дорогие, а во-вторых они достаточно экономичные, конвектор 0.5 кВт может обогреть вашу площадь
Как вариант - можно установить 3 керамические панели мощностью в 375 ват.
О каких именно идет речь? Я знаю на рынке у нас уже достаточно большое количество появилось. |
1800/375 = 4,8 керамических панелей
3 панели *375 = 1125 Вт. |
Рекомендую установить в офис электрическую панель Венеция модель Termo 120*60 750 Вт (22 кв.м) или модель Effect 120*60 1400 Вт (35 кв.м)
Модель Termo 120*60 750 Вт (22 кв.м) это керамическая панель со встроенной спиралью из нихромовой нити. За керамической панелью расположен воздухозаборник, который циркулирует воздух и офис быстрее прогреется. Есть встроенный терморегулятор, которым можно регулировать температуру нагрева панели. Модель Effect 120*60 1400 Вт (35 кв.м) это керамическая панель со строенной спиралью из нихромовой нити, за ней расположен воздухозаборник, который циркулирует воздух и офис быстрее прогреется. За воздухозаборником расположен конвектор (вторая дополнительная спираль). Есть встроенный терморегулятор и возле него расположены 2 кнопки отвечающие за спирали. При полном включении потребление мощности 1400 Вт, если например выключить конвектор (вторую дополнительною спираль), то потребление мощности упадет ровно в два раза. Электрические панели потребляют мощность на протяжении 8 часов в сутки. Принцип работы: панель нагревается до заданной температуры, после чего автоматически отключается, какой-то промежуток времени остывает, после чего опять автоматически включается и нагревается до заданной температуры. За счет этого и экономия. Посчитаем! 1) Модель Termo 120*60 750 Вт (22 кв.м) 750 Вт * 8 часов работы = 6 кВт в сутки 6 кВт * 30 дней = 180 кВт в месяц 2) Модель Effect 120*60 1400 Вт (35 кв.м) 1,4 кВт * 8 часов работы = 11,2 кВт в сутки 11,2 кВт * 30 дней = 336 кВт в месяц . Посмотреть внешний вид и почитать характеристики можно на этом сайте: teploexpert.prom.ua |
