твердотопливный котел
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:15
Не думаю что прямо таки будущее, но во всяком случае, на данный момент это одно из самых лучших решений, если вы хотите зимой не цикотеть зубами в собственной квартире, а жить с удовольствием в тепле. Я, лично, покупал твердотоплевный котел в Днепропетровске в магазине Clima-Tech.com.ua . Абсолютно всем доволен. Заходите, смотрите, может кому-нибудь что-то и подойдет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:01
Никитов писал(а):подскажите, где лучше всего купить в Киеве
Практически у всех интернет-магазинов склад находиться в Киеве.
Никитов писал(а):на какие характеристики обратить внимание?
Самое главное - мощность котла, зависит от площади и утепления помещения, но не берите с большим запасом - это неэффективно. Обратите внимание на толщину стали теплообменника - если топить будете дровами, не менее 3 мм, углем - 6 мм. Лично мое мнение - чугунные котлы не имеют такого сильного преимущества из-за своей хрупкости, стоят дороже, весят больше. Качественные стальные котлы прослужат не намного меньше. Лучше брать проверенные фирмы - дефро, амика и т.д. Если не готовы досыпать топливо каждые 4 часа лучше сразу смотрите на котлы длительного горения, пиролизные, пеллетники с автоматической подачей. На стропуву и её аналоги смотреть не рекомендую по трем причинам - из-за верхнего горения вы не сможете подгрузить топливо, горелку клинит и вначале горения теплообмен неэффективный. Если котлы длительного горения - то с нижним горением.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:32
Рекомендую обратить внимания на такие характеристики
1) Мощность котла ( можно посчитать исходя из площади которую нужно отапливать: площадь / 10 = Квт.)
но это грубы метод, нужно учитывать теплопотери, рекомендую обратится к специалисту чтоб он рассчитал.
2) Вес котла (тут можно понять сколько метала использовали при производстве)
3) В твердотопливных котла еще очень важен производитель, чтоб это не был Кустарный производитель.
4) Нужно обратить внимание на толщину и материал теплообменника.
Про Страпуву нечего плохого сказать не могу, есть не дорогой аналог называется "Котлофф"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:41
lgn201 писал(а):Твердотопливный котел лучше выбирать с футерованной топкой. Без этого зона горения топлива охлаждается от контакта с водоохлаждаемой металлической стенкой, и образуется конденсат.
cогласен. себе такой поставил, кстати, покупал в vsetepo.by (может кому понадобится)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:27
lgn201 писал(а):Без этого зона горения топлива охлаждается от контакта с водоохлаждаемой металлической стенкой, и образуется конденсат.
Конденсат образуется не потому. Например, во время первой растопки зимой, когда вода в кожухе сильно холодная, при сжигании дров небольшое количество влаги оседает на стенке из-за низкой температуры. Но, когда котел уже вышел на нормальную работу - "подтеков" не будет, а то, что образовалось - быстро высохнет.
Если котел "плачет" уже после ростопки, то грешить надо на плохую тягу, изоляцию дымохода и свежесрубленное дерево, которым наши любят топить. Помимо того, что это портит котел, такая древесина отдает в 3 раза меньше тепла, чем заготовленная заранее - и это факт.
Кстати, конденсат образуется не в топке, а в дымоотводных каналах - а футеровка в топке никоим образом не спасет теплообменник от конденсата.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:42
Ню бой твердотопливный котел, не забываем ставить группу безопасности.
Я себе поставил, реально срабатывала 2 раза.
Есть 1 минус, пластмассовая ручка оплавилась, когда близко по не знанию смонтировал к дымоходу.
Так что лучше монтировать не ближе чем 40-50 см от дымохода.
Покупал себе итальянский комплект сразу уже в сборе. https://zet-climat.com.ua/gruppa-bezopasnosti-kotla-v-sbore/
Так проще, чем потом сидеть и собирать конструктор.
И еще есть плюс в том, что можно самостоятельно выставлять необходимое давление для срабатывания.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:20
Соглашусь с человеком, который хвалил твердотопливные котлы protech. Кстати у этого бренда появился котел с верхней загрузкой и нижним горением, так называемый шахтный котел. На этом сайте https://hotland.com.ua можно купить любой котел по ценам производителя.
Пред.
