Здравствуйте, интересует вопрос в заголовке.
Слышал такую рекомендацию, что после отключения отопления краны впуска и выпуска в системе нужно перекрыть, чтобы оставить воду в системе. Таким образом обеспечиваются оптимальные условия функционирования системы и продляется срок службы.
Верно ли это утверждение? Заранее спасибо за ответ.
P.S.
Квартира, радиаторы (как визуально можно определить, биметаллические или алюминиевые?).
Что делать по окончанию отопительного сезона?
Если стальные трубы то да, лучше их держать с водой. Но перед этим желательно провести промывку системы, а потом заполнить водой и оставить.
Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют одинаковый внешний вид, визуально разницу не видно. |
Т.е. во втором случае, а именно с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами, как я понимаю, данная процедура не обязательна? |
Промывка делается всего стояка, а не отдельно взятой квартиры.
Алюминиевые радиаторы лучше не перекрывать с водой, т.к. они выделяют кислород и могут лопнуть при большом давлении. |
Понял, спасибо за ответ. Значит перекрывать после окончания отопительного сезона не буду. |
