Страница 2 из 2
Re: Батарея биметаллическая наполовину холодная
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 03:55
Max55
Серьезная проблема.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:52
Lion
Доброго времени суток!
В своём Ч/Д делал систему отопления самостоятельно. По убедительным статьям в инете подключил все радиаторы по диагонали подача вверху, обратка внизу. Радиаторы вверху кипяток, а внизу на ощупь не более 30*. Воздуха нет. Система полипропилен Ø-25 горизонтальная, одна часть дома двухтрубная, а другая часть однотрубная с байпасами.
Планирую один радиатор переподключит по схеме подачу и обратку внизу. Подскажите подобный эксперимент поможет решить проблему или причина всё же в другом?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:10
Женя
У меня тоже такая ситуация: "Поменял батареи на радиаторы, подача снизу, 3-секции горячие, а остальные холодные..." Решение было таким: На перемычке между входом горячей воды и выходом установил шаровый вентиль, уменьшая сечение перемычки направляю весь поток в радиатор....Вот и всё проблема решена)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:50
Александр 1975
когда паяли пластик могли перегреть трубу. да бывает так напаяют что вода совсем не течёт ! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 13:50
Lion
У меня тоже есть байпас, система однотрубная. Если его полностью закрыть то вообще ничего не меняется. Проток есть, так как последующие батареи греют но тоже вверху кипяток, а внизу холодные.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 16:34
вжикичан
делайте нижнее подключение с маевским сверху.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 10:38
vayn
ИзображениеДобрый день!
Ситуация схожая
5 этаж 5 этажки
ввод снизу и выпуск тоже
схема подключения такова:
снизу от соседей в комнате заходит ввод, попадает в батарею, проходит по ней и выходит в верхней части и потруе переходя в другую комнату через стенку попадает в батарею и спускается с нижней ее части к соседям
в холодной батарее стоит 10 секций, в батарее что в другой комнате стоит 5 секций
ранее вместоэтих батарей стояли плоские железные батареи спаренные как бы(ребристые)
Батарея подключена (ее выход) к плаcтику, далее стоит кран, далее спаяно с железной трубой и далее все идет к другой батарее через стену
в самой 10секционной батарее первые три секции горячие все что далее- холодное(я бы сказал еле-еле теплое
воздуха нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:14
valentinmishin
Тут только переустановка поможет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:17
radiatorov
В жилых помещениях отлично себя показали алюминиевые радиаторы, которые отличаются хорошей теплоотдачей, получают отличные отзывы покупателей, недороги и не тяжёлые, что очень удобно при снятии радиатора для промывки в конце отопительного сезона. К тому же они имеют привлекательный вид, что подходит для любого дизайна помещения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:41
Вова1977
Думаю что вам придется все-таки покупать новую батарею, и лучше всего не биметаллическую, а стальную. Также можете рассмотреть варианты необычных радиаторов дизайнерского типа https://radiators.in.ua/dizajn-radiatory/neobychnye/ . Они в интерьере смотрятся особенно хорошо, особенно если их правильно подобрать.
