Сантехмонтаж | | | Отопление | | | Канализация | | | Водопровод | | | Сантехника | | | Сантехнические услуги |
Батарея биметаллическая наполовину холодная
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Серьезная проблема.
Доброго времени суток!
В своём Ч/Д делал систему отопления самостоятельно. По убедительным статьям в инете подключил все радиаторы по диагонали подача вверху, обратка внизу. Радиаторы вверху кипяток, а внизу на ощупь не более 30*. Воздуха нет. Система полипропилен Ø-25 горизонтальная, одна часть дома двухтрубная, а другая часть однотрубная с байпасами. Планирую один радиатор переподключит по схеме подачу и обратку внизу. Подскажите подобный эксперимент поможет решить проблему или причина всё же в другом? |
У меня тоже такая ситуация: "Поменял батареи на радиаторы, подача снизу, 3-секции горячие, а остальные холодные..." Решение было таким: На перемычке между входом горячей воды и выходом установил шаровый вентиль, уменьшая сечение перемычки направляю весь поток в радиатор....Вот и всё проблема решена)
когда паяли пластик могли перегреть трубу. да бывает так напаяют что вода совсем не течёт !
У меня тоже есть байпас, система однотрубная. Если его полностью закрыть то вообще ничего не меняется. Проток есть, так как последующие батареи греют но тоже вверху кипяток, а внизу холодные.
делайте нижнее подключение с маевским сверху.
Добрый день!
Ситуация схожая 5 этаж 5 этажки ввод снизу и выпуск тоже схема подключения такова: снизу от соседей в комнате заходит ввод, попадает в батарею, проходит по ней и выходит в верхней части и потруе переходя в другую комнату через стенку попадает в батарею и спускается с нижней ее части к соседям в холодной батарее стоит 10 секций, в батарее что в другой комнате стоит 5 секций ранее вместоэтих батарей стояли плоские железные батареи спаренные как бы(ребристые) Батарея подключена (ее выход) к плаcтику, далее стоит кран, далее спаяно с железной трубой и далее все идет к другой батарее через стену в самой 10секционной батарее первые три секции горячие все что далее- холодное(я бы сказал еле-еле теплое воздуха нет |
Тут только переустановка поможет
В жилых помещениях отлично себя показали алюминиевые радиаторы, которые отличаются хорошей теплоотдачей, получают отличные отзывы покупателей, недороги и не тяжёлые, что очень удобно при снятии радиатора для промывки в конце отопительного сезона. К тому же они имеют привлекательный вид, что подходит для любого дизайна помещения.
Думаю что вам придется все-таки покупать новую батарею, и лучше всего не биметаллическую, а стальную. Также можете рассмотреть варианты необычных радиаторов дизайнерского типа https://radiators.in.ua/dizajn-radiatory/neobychnye/ . Они в интерьере смотрятся особенно хорошо, особенно если их правильно подобрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
