Батарея биметаллическая наполовину холодная
Поскажите, пожалуйста, поменяла старые чугунные батареи на биметаллические. Половина батареи горячая, вторая половина сверху теплая, снизу холодная. Стала спускать воздух (почти полведра), течет вода тонкой струйкой. Что делать дальше. Результат тот же. У меня 4 этаж хрущевка.
Недостаточная циркуляция теплоносителя. какой трубой выполнили подводки к радиатору? Есть ли запорная арматура (краны) на радиаторе? Сколько секций радиатор биметаллический, и сколько было в чугунном? Отопление я так понял у Вас централизованное?
Подводку к радиатору выполнили пластиковой трубой, но у соседей на верхнем этаже остались металлические старые трубы. На трубе возле батареи есть кран(большой), для перекрытия доступа воды к батареи. В биметаллическом радиаторе 10 секций, в чугунном было 6. На кухни аналогичное подключение, но 5 секций и все прогреваются равномерно. Может надо спустить побольше воды?
Спуск воды не поможет. Если бы там был воздух то другое дело. Тут 3 варианта: 1. Криво стоит радиатор, и в задней части у него скапливается воздух. 2. Заужен диаметр подводки или краном (бывает ставят игольчатые), или когда паяли пластик могли перегреть трубу. 3. Давления в центральной системе не хватает что бы продавить все 10 секций.
Было бы не плохо глянуть фото радиатора. |
100% дело в воздухе, в систему нужно проверить на наличие воздушной подушки.
Полагаю что все-таки имеет место быть заужение. Как уже говорилось были бы фото была бы яснее картина.
Радиатор 10 сек и 5сек случаем не на 1 стояке сидят? |
Ситуация такая же.
Обыскал кучу форумов с ответом на мой вопрос, но не нашел подходящего. Отвечаю, может кому поможет. Сам не сантехник. Исходные данные: Пятиэтажная хрущевка, 4 этаж, однотрубная ситема отопления, подвод теплоносителя снизу. Замена всех чугунных батарей на биметалические радиаторы Global Style Plus 500. Зимой почувствовал, что в квартире холодно. Греет не весь радиатор а первые 2-3 секции (всего 10 секций). Почему... Ответ: Недостаточное давление (напор) в системе отопления. Короче, не продавливает поток теплоносителя весь радиатор, движется по наименьшему сопротивлению через первие секции. Радиатор на кухне (4 секции) со своей задачей справляется нормально. Решение: Решение было принято грамотными сантехниками на стадии ремонта и замены труб и радиаторов. На стояке отопления между входом и выходом теплоносителя был врезан регулировочный кран. Я о нем не знал, т.к. он был спрятан в декоративную перегородку, а отделочники забыли сделать там технологический лючок. Изменяя проходное сечение трубы-стояка создаем гидравлическое сопротивление и заставляем жидкость двигаться в нужном нам направлении, т.е. через все секции нашего 10-секциаонного биметаллического радиатора. Продавил сразу, радиатор стал весь горячий спустя 3-5 минут. |
У меня криво стоит батарея снизу холодная помогите что делать дома дубак
У меня криво стоит батарея снизу холодная помогите что делать дома дубак |
Выравнивайте батарею, узнайте как дела обстоят у соседей сверху и снизу. И смотрите варианты в ответах выше.
