Вопос по теплому полу
Хочу задать вопрос по теплому полу. Можно ли сделать теплый пол из полипропиленовой трубы, или лучше все таки металлопластик? И какой МП лучше использовать?
Полипропилен обладает меньшей теплопроводностью, да и зачем такие сложности, легче уложить на полу цельный металлопластик диаметром 16-20 мм. Так же еще используют сшитый полиэтилен.
Можно проложить металлопластиковые трубы, залить стяжкой, сверху ламинат или линолеум уже по вашему вкусу. Да, не самый дешевый вариант, но намного дешевле, чем электрика. Да и радиаторы можно не ставить. Всем известно, что тепло имеет свойство подниматься вверх. А если у вас дети есть маленькие, то лучше и не придумаешь. ...
Так у ПП теплоотдача очень низкая- при t теплоносителя 80гр -спокойно можешь
держать рукой трубу , а к МП и не притронешься. |
