Регулярно падает давление в закрытой системе отопления.
11 дек 2011, 08:01
saljeri
Однотрубная система из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов, котел на первом хозяйственном этаже, 5 радиаторов в комнатах на втором жилом этаже, верхняя труба подачи с автоматическим воздухоотводчиком в чердачном помещении, утеплена, мембранный бак на обратке. Эксплуатируется, как самотечная, хотя насос врезан (на всякий случай) и с этим вроде проблем нет - радиаторы нагреваются все и хорошо. Проблема: с начала эксплуатации в начале сентября при установленном (или подпитке) уровне давления в 1.2 атм, как минимум раз в неделю приходится подкачивать воду в систему - давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается. Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина? HELP!!!
Re: Регулярно падает давление в закрытой системе отопления.
11 дек 2011, 13:33
Возможно давление в расширительном баке нужно подрегулировать, но это делается при пустой системе. Или же объем системы маленький, и небольшой сброс воздуха сильно снижает давление.
11 дек 2011, 17:21
saljeri
Объем на самом деле небольшой, но КАК избавиться от такого чуда?
11 дек 2011, 20:12
Попробуйте закрыть верхний воздухосбросник, и через время открыть и послушать, травит воздух или нет.
PS: Кстати в алюминиевых радиаторах есть такой недостаток, как газообразование. Они чувствительны к химическому составу теплоносителя. Вполне может быть что это как раз проблема в них, тогда нужно будет воду заливать дистиллированную.
16 дек 2011, 15:31
yastw
возможно кран подпитки а на счет все сухо . на горячию вода испаряется . Надо на холодную дать давление и смотреть . А какои стоит котел ?
06 мар 2012, 01:11
oops
если комбинированный котел- смотри расширитель(вероятность процентов-80).
11 апр 2012, 01:35
Максим
Проверьте конечно расширительный бак, хотя конечно если бы проблема заключалась в потере воздуха в расширительном баке, то процесс в конце концов закончился срабатыванием подрывного (аварийного клапана, его также надо проверить на наличие сработок, особенно если он герметично подключен к канализации и его работа не заметна), а газообразование да в алюминиевых радиаторах присутствует, но воду может и не стоит менять, так как она уже потеряла часть своей агрессивности во время работы, а вот подпитывать наверное стоит подготовленной водой и если все таки нет скрытых утечек, надеяться что процесс газообразования прекратится. И еще попробуйте перекрыть воздухоотводчик - произойдет ли завоздушка верхних радиаторов?
11 апр 2012, 23:21
akvasvit
Давление падает до 0,7 или 0,6 и падать перестает на этом значении?.
01 мар 2016, 18:28
Drilos
saljeri писал(а):Однотрубная система из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов плюс котел на первом хозяйственном этаже, 5 радиаторов в комнатах на втором жилом этаже, верхняя труба подачи с автоматическим воздухоотводчиком в чердачном помещении, утеплена, мембранный бак на обратке. Эксплуатируется, как самотечная, хотя насос врезан (на всякий случай) и с этим вроде проблем нет - радиаторы нагреваются все и хорошо. Проблема: с начала эксплуатации в начале сентября при установленном (или подпитке) уровне давления в 1.2 атм, как минимум раз в неделю приходится подкачивать воду в систему - давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается. Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина? HELP!!!
установили причину???
У нас тоже такая проблема - никаки не найду решение)))
15 дек 2016, 13:28
Donac
Недавно друзья посоветовали поставить газовый котел. Тема отопления в стране сегодня очень актуальна. Поэтому промониторил рынок очень внимательно перед тем, как покупать котел.
