Элеватор и 60градусов на входе =еле теплые батареи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 00:44
Здравствуйте! Помогите пожалуйста специалисты! Пятиэтажный дом 2 подъезда, стоит элеватор, от котельной получаем на входе 52-60 градусов, а после элеватора - 35-40 градусов. Это полная жесть. Батареи еле теплые даже руки не согреешь толком. Вопрос так нахрена тогда при таких входных температурах нужен этот элеватор? На протяжении лет 10-ти пока я живу в доме на входе никогда не было больше 75 градусов. А еще счетчик стоит на отопление а считает то он перед элеватором. Платим по 300-370Грн в месяц. Вот у меня мысль такая - а что если между нижним фланцем элеватора и трубой соединенной с обраткой поставить резиновую глухую прокладку, чтобы вода с последней не поступала в элеватор. Тогда хоть в доме теплее будет и оправдаются те деньги которые люди платят за тепло. Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 00:58
Счетчик и должен стоять перед элеватором. Вся беда в том что у Вас слишком холодный теплоноситель. Если лезть в элеватор то можно нарваться на штраф. Вызовите специалиста из теплосети, что бы или настроили вам элеватор или решали что то с температурой теплоносителя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 00:12
Спасибо за ответ. А вы можете сказать какого диаметра должно быть сопло в элеваторе в двухподъездной пятиэтажке? Ситема стояковая однотрубная обычная хрущевка. Просто если и вызовем специалиста из "Теплотранса" то хоть знать что должно быть. А то они щас хитрые им только деньги подавай. Перед отопительным сезоном снимали счетчик на поверку и взяли 4000Грн с дома. Неужели это так и стоит? Полазил по нету увидел что счетчики отопления можно купить даже дешевле 4000Грн. А стоит у нас "Родник" ЮТ Сич на батарейке D25.b И еще вопрос: начиная с какой температуры теплоносителя нужно применять элеваторы? У нас просто никогда не бывает выше 75 градусов и никогда не было. Батареи еле прогреваются, а деньги народ платит немалые - вот что обидно. Ведь существуют же какие - то нормы температуры которая должна циркулировать в системе отопления дома? Она не превышает 40градусов на настоящий момент, а на подаче 54 градуса(до элеватора).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 07:59
Элеватор используется для понижения температуры перегретой воды > 95 градусов, так как в домовую сеть нельзя подавать больше. http://santechnik.org.ua/stati/otopleni ... ornij-uzel Т.е. если вода подается, например, 120 градусов, то ставят элеватор. Но на самом деле у нас практически везде стоят элеваторы. Т.к. раньше я думаю такую воду и подавали, а сейчас тепловые сети наладом дышат и не дают такой температуры. А если у Вас перед элеватором 60 град. то он вам вовсе не нужен.
По идее за такую температуру теплоносителя вы должны платить очень мало.
По санитарным нормам температура в квартире должна быть не меньше 18 град., если у Вас меньше то смело пишите на них жалобу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 01:05
Владимир. Спасибо большое за ответы. Приятно получить исчерпывающую информацию от специалиста, тем более от тёски!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 06:22
Обращайтесь, поможем чем сможем :)
