Замерзаю помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 14:48
Здраствуйте . Все расказывают, а конкретно ни чего, у меня проблема с отопление на протяжении 5 лет как только поселился в комнату. система отопления однотрубная вертикальная с нижней разводкой, раньше батарея была из 3-х секций я добавил еще 7-секций итого 10секций но как замерзал так и мерзну, проблема в том что подача в ботарею входит снизу с одной стороны выход тоже со стороны входа в верху перемычку выкинули сантехники сказали что так будет лучше греть, кранов на трубах у меня нет клапанов тоже, первые 2 секции по всей высоте теплые, а те что дальше холодные только верх сантиметров 15 теплый почти по всей длине батареи
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МОИХ ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЙ.
1. Батарея стоит под небольшим углом, если смотреть на окно стояк по правую руку, то от стояка левая сторона батареи наклолена в низ градусов на 10-15.
2. Видел краем ока что в моем стояке на 3 этаже я живу на 7этаже сделаны батареи из тубы диаметром 100-110мм размещение их горизонтальное, и по моему они соеденены с обраткой.
3. Спуская воду из батареи на 9 этаже гдето минут 40-50 пока не потекла гарячая вода батареи прогрелись почти полностю по всей длине.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРИЧИНА. СПАСИБО. :cry:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 15:31
1. Плохо, но не смертельно, врядли что причина в этом.
2. Вот это вполне может быть, вы бы посмотрели, если там идет соединение с обраткой, то горячая вода до вас просто не доходит.
3. Прогрелись, потому что в системе еще не было циркуляции, и вся горячая вода стремилась на 9 этаж и из обратки и из подачи.
Вам нужно поговорить с соседями сверху и снизу, тем самым узнать на каком этаже начинаются проблемы. Возможно действительно кто то самовольно изменил предусмотренную схему отопления...
Если батареи не греют из-за вашего 3 этажа, то на 8 и 9 вообще должны быть холодные. Если у них все нормально, то нужно смотреть ваш радиатор...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 16:13
Тоисть его могло просто забить каким то мусором во время ремонта, но он из самой установки дополнительных секций не грел хорошо. СПАСИБО БУДЕМ СМОТРЕТЬ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:32
Это конечно мало вероятно, я думаю скорее всего у ваших соседей аналогичная ситуация как и у вас.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 20:46
Я думаю, что если угол наклона изменить наоборот вверх, то тепло будет поступать в верх "по физике" и может какое то время это хоть немного поможет согреться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 21:15
Альтернатива, если я сам выкину батарею и зделаю из трубы диаметром 50мм, 5штук регистров длиной 2500мм и сваркои соеденю их в разных коцах, при помощи трубки 3/4 чтобы вода проходила полностю по всей их длине и приварить еще ребра для большей площади тепло отдачи. Как специ вариант???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:59
хороший получиться радиатор, но по цене он тебе обойдётся дороже чем 15 секций чугунного а теплоотдачи думаю меньше, но если из-за нижнего этажа не доходит горячая вода к тебе то что не ставь смысла не будет, как то так...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:04
Цена одной секции чугуного радиатора в Кривом Роге Б,У стоит около 40гриве 10=400+ 250 установка итого 650грн еще здам на метал старые батареи из гаража, а радиатор из трубы сам сварить могу я сварщик, сварочный есть, подключю при помощи малых кусков металопластиковых труб думаю будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:39
если сам свариш то конечно есть смысл
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:11
Вы соседей распросили? Поведайте результат если да.
След.
