тёплый пол
Делаю тёплый пол, скажите пожалуйста, сколько метров максимально можно улаживать трубу 16 диаметра одним контуром? При учёте что стоит стандартный китайский циркуляционный насос.
Для трубы диаметром 16мм максимальная длинна контура 60-80 м.
если в одной комнате площадью 70 кв.м. нужно уложить 320 метров трубы, то можно делать 4 контура по 80 метров, или лучше сделать 5 контуров по 60 метров ? и каким диаметром трубы делать подвод к коллектору 32 или хватит 25?
Тут я честно говоря затрудняюсь ответить, что бы точно сказать нужно делать расчет... Подвод скорее всего 32 трубой, и думаю что лучше делать большее кол-во контуров с меньшей длиной труб, меньше будет сопротивление в контурах. Но это только мое мнение, может и не правильное.
я такого же мнения, буду делать больше контуров, а позже напишу что получилось...
Будем ждать результатов )
сорвался объект
скажите а если в комнате где будет тёплый пол, стоит такая мебель как кухонный гарнитур, холодильник и т.д., под ними нужно укладовать трубу, или не желательно ?
Можно укладывать, можно не укладывать...
у нас пол только в холодном коридоре при входе в дом, заказывали проект у фирмы Адамсон, они же потом и монтировали нам его, уже несколько лет стоит - мы очень довольны.
