конденсационный котёл
Скажите пожалуйста, что такое конденсационный котёл и каковы отличия или особенности его от обыкновенного настенного? Мне будет нужно установить его заказчику, а я такие никогда не вешал...
Конденсационный котел отличается от обычного только тем что он имеет больший КПД, за счет использования энергии, потраченной на образование водяного пара в продуктах сгорания газового котла. Различие в установке лишь в том что необходимо предусмотреть в дымоходе отвод конденсата. В инструкции должно быть указано, как монтировать дымоход к нему.
скажите а какой уклон должен быть в дымоходе конденсационного котла на улицу как в обычных турбированых котлах или в дом, или строго по горизонтали?
Надо читать инструкцию к котлу, там должно быть указано. Обычно уклон в сторону котла при небольшой длине дымохода, и уклон от котла при большой длине дымохода.
В инструкции всё было написано, спасибо за ответы!
Конденсационный котел, это тоже самое что и газовый парапетный навесной он только имеет больший коэффициент полезного действия в зависимости от производителя, у меня самого стоит Демрад, КПД 115%, газа экономит кучу, правда он дорогой немного, но оправдывает вложенные в него деньги.
При работе этого котла происходит максимальное использование энергии сгорания газа. При сжигании природного газа энергия передается теплоносителю и далее пар, который образуется при сгорании природного газа вместе с продуктами сгорания не выводятся на улицу, как в обычных колтах, а происходит доотбор тепла с специальной камеры. Продукты сгорания имея температуру до 150 градусов остывают ниже 55 градусов С. Температура 55 градусов это температура при которой начинается конденсация воды - поэтому эти котлы наываются конденсационными. Освобождающаяся в процессе конденсации скрытая теплота передается теплоносителю в системе отопления.
сам такой )) |
